测试版面
haishinihao
第1楼2020/03/13
首先你应该先用MS检索一下,该峰是为何物,再根据其成分来分析原因。我认为主要有一下两种情况:1、隔垫热分解产生的领苯二甲酸二乙酯类物质,这种情况通常为仪器隔夜待机后,隔垫分解物累积在柱子中所导致。解决方法为更换隔垫,走1到2针空白样,待其强度降低到基线水平即可。2、为之前被分析样品中高沸点物质的残留,这时也可走2次空白,如果其强度仍然很高,则需要将柱子进行高温老化(注意老化温度和柱子所能耐的最高温度指标不要相冲突)。
