huiyuan1412
第4楼2020/03/24
目前大部分GC相关的书里都会对面积归一化法进行简单介绍,而且个人感觉有些时候对纯度比较高的物质进行半定量或者待测物百分比含量的时候还是可以用到,特别是有时买不到高纯标准品的时候。但是就是不知道这个面积归一化法的起源和理论出处在哪里,具体的原理是什么,以及哪里有系统的介绍。
abzh99312
第5楼2020/03/24
这是经验方法,特定条件特定范围内使用,基本不接受任何偏离,应用局限非常大,偏离的风险完全不可控。
理论就是基于默认所有目标物全能检出,而且相对于峰面积而言各物质出峰响应相同,所以使用条件比较苛刻,除非影响证实可忽略。
说个我碰过的真是案例吧:
某供应商提供化工溶剂原料,按标准使用气相色谱面积归一法测定主含量,结果符合优等品规格,然鹅,合成车间做出来的中间品,怎么检测都离理论含量想去甚远,为此排查所有原料,多次重复,最终通过比对以往合格品图谱,发现该原料主成分峰面积小很多,最终送出去标准品对照确认纯度不达标,多方比对下来,是其中含有的杂质是所用标准无法检出的,导致将近5%的含量没检出,但是面积归一都按100%计算。
