刚买了一份国药集团的717型阴离子交换树脂,但是不知道怎么使用,用完过后怎么处理,可不可以循环利用
  • moonboygir
    2020/03/14
测试版面
  • 刚买了一份国药集团的717型阴离子交换树脂,但是不知道怎么使用,用完过后怎么处理,可不可以循环利用
  • moonboygir
    第1楼2020/03/14
    717阴离子交换树脂的正确使用方法及其他注意事项
    一、 三大工作步骤
    1、吸附 俗称吃水。含钒母液通过离子交换树脂进行交换,钒酸根离子被树脂吸附,水从底部排出,一般而言,进柱母液水含钒克/升浓度不宜过高,氯化钠含量绝对不能超标,进柱前母液水应测定克/升浓度。定时检查排放尾水,以防尾水跑钒。当树脂达到一定量后(一吨树脂吸附容量约为60~80公斤),停止吸附。
    2、反冲 也叫反洗。是指在停止吸附后,用清水从交换柱(俗名树脂桶)底部进入进行冲洗。解脱前后均须反冲,解脱前把交换柱的泥浆、悬浮物冲洗干净,保证解脱产品的无杂纯度;解脱后把交换柱中的盐冲洗至和清水一致。
    3、解脱 俗称洗脱、脱钒。把树脂彻底清洗干净后,应及时把饱和树脂中的钒洗脱出来,使其再生。才能进行下轮的正常吸附,同时也能起到活化树脂和提高树脂工作效益的效果。
    二、正确使用方法
    1、吸附
    1-1、含钒母液进入交换柱最好经过滤,除去杂质和机械物。母液水克/升浓度不宜过高,氯化钠含量绝对不能超标,否则会引起树脂的吸附不正常。
    1-2、母液水不能集成一束进入交换柱中,这样会使树脂往两旁分散,缩短吸附行程,影响交换效果。
    1-3、溶液禁止由交换柱口溢出。吸附过程中,应控制好交换柱上方的进水阀门和交换柱底部的出水阀门。
    1-4、在吸附过程中不能进行吊空吸附(即液水低于树脂面,现出树脂,)这样会进入空气,也会影响交换效果。
    1-5、在吸附一段时间或吸附达到一定量后,排放尾水克/升浓度会逐渐由低转告,属正常现象。一般而言,解脱后吸附6-8小时不会出现此现象(特殊情况除外),要定时检查尾水,掌握母液水中钒的吸附和排放的金属平衡。
    2、反冲
    2-1解脱前反冲主要是洗尽交换柱中的泥浆和悬浮物,保证产品的纯度。应用清澈透明的自来水或地下水。
    2-2、反冲水量应控制在一定量的流速,不可时大时小;也忌水开的大时无人看管(反冲开始时必须有人看管);否则容易引起树脂的流失。
    2-3、反冲过程中,溢出水管口必须用罗纹布承接过滤,确保无树脂流失。
    2-4、反冲洗至交换柱水面清亮透彻,能清楚看到树脂后停止反冲。
    2-5、解脱后反冲主要是把残余的氯化钠洗尽。洗到出水口水中盐的指标与清水一致后停止,进行下轮吸附。
    3、解脱
    树脂吸附达到饱和后,若不进行解脱再生,则无法进行下次的正常吸附。
    3-1、解脱时盐不可直接加入交换注中,最好经过滤,且分多次加入。盐用量一般视解脱液氯化钠含量而定(就一般而言,一次加1-2包盐)。
    3-2、解脱前应先化验洗脱盐水中钒的克/升浓度。以洗脱出的平均克/升(或洗脱头水克/升)减去进水盐水钒的克/升浓度,就得到实际从交换柱中洗出的克/升浓度。
    3-3、洗脱过程中应大管进水和出水,除特殊情况外,不宜中途停止,以免树脂结晶板结,造成出水管不出水或出水小。
    3-4、洗脱洗至出水口的盐水含钒浓度与进水盐水的含钒浓度一致时,停止解脱。证明交换柱已经完全被再生解脱。
    3-5、停止洗脱时先关闭盐水进水阀门,待交换柱中的盐水彻底流尽后,以清水从交换柱底部(或直接从柱口淋洗树脂,水不可太多)进入清洗,确保解脱完全。
    3-6、解脱后须反冲。用清水冲交换柱底部进入进行冲洗,洗至溢出水中的盐与清水一致(无盐味)即可,停止反冲。
