国标精密度问题
  • Insm_23b53245
    2020/03/16
食品安全法规
  • 取平行测定结果的算术平均值为测定结果,平行测定结果的绝对差值不大于0.2%
    在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。
    这两句话有什么区别,怎么去计算
  • sdlzkw007
    第1楼2020/03/16
    第一个问题就是把任意2次测试结果得到的差值不大于平均值的0.2%;第二个问题就是把界限放宽到10%。两个算法一样的
  • hujiangtao
    第2楼2020/03/16
    第一个是绝对量 第二个是相对的
  • 新官人
    第3楼2020/03/16
    如果两个平行结果分别为X1、X2,则:
    第一种要求丨X1-X2丨<=0.2%
    第二种要求丨X1-X2丨<=(X1+X2)/2×10%
  • hejiahuan
    第4楼2020/03/16
    检测的条件不同:
    第一条:没有明确具体在什么条件下检测,可以是重复性条件也可以是复现性条件下的检测数据。
    第二条:明确规定是在重复性条件下检测的数据。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/03/16
    就这意思,字面上的。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2020/03/16
    就是字面上的意思,两个概念
  • Insm_23b53245
    第7楼2020/03/16
    第一种结果假如X1=0.5,X2=0.4,|X1-X2|=0.1,有说法是0.1%<0.2%,但0.1怎么变成0.1%去和0.2%比较的。不是很明白
    新官人(p3299836) 发表:如果两个平行结果分别为X1、X2,则:第一种要求丨X1-X2丨第二种要求丨X1-X2丨<=(X1+X2)/2×10%
  • Insm_23b53245
    第8楼2020/03/16
    第一种结果假如X1=0.17,X2=0.15,|X1-X2|=0.02,平均值0.16,0.16*0.2%=0.00032,根本就没法比
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:第一个问题就是把任意2次测试结果得到的差值不大于平均值的0.2%;第二个问题就是把界限放宽到10%。两个算法一样的
