原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2020/03/16
样品消解使用氢氟酸或者改用灰化法处理样品。基体改进剂可以尝试一下钯溶液。
ldgfive
第2楼2020/03/16
你可以考虑试试硝酸钯做基改,硝酸钯也是石墨炉法测铅的常用基体改进剂之一
hujiangtao
第3楼2020/03/16
硝酸钯是常用的基体改进剂
GRANT
第4楼2020/03/17
去除钙离子,考虑前处理过程加入氢氟酸测试过程,加入基改
快乐
第5楼2020/03/18
老师,加入氢氟酸后,在生产氟化钙的同时,会不会也能沉淀氟化铅,把目标物沉淀了,请老师再次解答,谢谢。在线等
第6楼2020/03/18
氟化铅溶于硝酸,且样品中铅含量应该很少
第7楼2020/03/20
国家标准是饲料样品中加入硝酸溶解定容于10ml,现在我是把样品干灰化后,加入氢氟酸,然后再加硝酸吗?
第8楼2020/03/20
用聚四氟烧杯加入氢氟酸,加入量,需要 自己判断,然后要煮样品接近干,然后再加入硝酸,滤膜过滤后后定容,建议,仅供参考
