原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2020/03/17
你有没有发现它和RSD的数据两个的关系
ldgfive
第2楼2020/03/17
厂家提供的仪器说明书上,应该有相关说明,你可以查阅一下
sdlzkw007
第3楼2020/03/17
这个是背景的吸光度
麦望
第4楼2020/03/17
今天测了一下一级水的吸光度,还是用的磷酸氢二铵硝酸钯溶液做基体改进剂,但ref还是有点大,几乎4倍了
夕阳
第5楼2020/03/17
ref(Refrence)原本是参比的意思,在这里作为背景理解。背景值的产生很正常,它是样品里共存物的产物。在塞曼仪器中,出现大的背景值不是坏事,这充分体现出了这台仪器的扣除背景的能力很强。如果看不见实际存在的背景值而被错误地叠加在样品信号中,那才是最糟糕的呢。从楼主上传的结果看,背景值不是很高。最高不是才0.17Abs吗?在塞曼仪器中,如果背景值超过了1.5Abs时,那才要引起注意啦!此外空白值0.0130Abs对于石墨炉而言已经算是比较小的啦!
第6楼2020/03/17
楼主使用的是Z-2000型的仪器吗?
第7楼2020/03/17
请把标液吸光值上传看看再说
GRANT
第8楼2020/03/17
REF 是背景值的意思
第9楼2020/03/17
REF 是背景值 高,你可考虑提高灰化温度,降低下原子化温度,看看背景值是否有改善。背景值高说明干扰大,当然每台仪器的吸光值是有差别的
第10楼2020/03/17
请楼主完成以下五个步骤再说:(1)首先请楼主将标液的吸光值和工作曲线上传来看看。还有升温程序。(2)请测三针空气样品,把吸光值上传。(3)再测三针去离子水,把吸光值上传。(4)再测三针去离子水 磷酸二氢铵的溶液,把吸光值上传。(5)再测三针去离子水 硝酸钯的溶液,把吸光值上传。疑问:为何要将磷酸二氢铵与硝酸钯合在一起使用啊?
