原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/03/19
尽管铬是高温元素,其原子化温度在2800°。但是40μg/L的浓度还是太高了,按照我的经验,其上限浓度应该在15μg/L以下。其次石墨管应该使用热解涂层石墨管。
ldgfive
第2楼2020/03/19
我们平时用的标准溶液是:0,2.5,5,10,20ng/mL建议最大标准溶液浓度不要超过30ng/mL
平仔
第3楼2020/03/20
铬温度高,注意升温程序设定,排风不好的话,注意点检测窗口是否雾蒙蒙一片,石墨管是否合格,不合格的话走不出曲线,浓度点太高,一般都达不到40,都用的20左右
Insm_11eda2db
第4楼2020/03/22
谢谢提醒,明天上班试一试
第5楼2020/03/22
好的谢谢回复提醒
第6楼2020/03/22
都这么说那我明天上班改下浓度,谢谢回复
