ICP光谱
dadgoh
第1楼2020/03/17
先做一个全扫,找一下最大吸收波长。
JOE HUI
第2楼2020/03/17
具体什么样品,可能附近有干扰,请上图,顺便可以考虑做个加标,看加标结果如何
郭景祎
第3楼2020/03/17
每个元素一般都有一个最大吸收峰的波长,有的还有次级吸收的波长,最好选用最大吸收的波长。做谱线搜索,然后找出最大吸收对应的波长吧
杰8521
第4楼2020/03/17
可以找一下最大吸收波长
qianguiyun1
第5楼2020/03/17
肯定是波长附近有其它元素干扰
我是风儿
第6楼2020/03/17
应该是有干扰,会不会你检测时仪器条件设置的狭缝宽度太大了?
GRANT
第7楼2020/03/17
有谱线干扰找灵敏度高且抗干扰的谱线
tang566
第8楼2020/03/17
有干扰,谱图怎么样,峰是否对称?
砂锅粥
第9楼2020/03/18
楼主可以根据平时样品的大致含量,前处理加标,看看哪条谱线的加标回收率更好,或者有带证书的标准物质就更好了。另外,看看扣背景是否没扣好,如果峰附近有干扰,扣背景没扣好甚至会出现负数结果。另外,不一定最大吸收波长就最好,建议楼主还是根据加标或者标准物质情况选择合适谱线。
xx_dxd_xx
第10楼2020/03/18
估计有干扰。最好多选几个波长,并且看原始的峰型,一般峰型规整的比较可靠。如果三个波长中有两个结果比较接近,那可信度才比较高。
