我没太看懂,试着回答,不对莫怪
1、我觉得基体完全匹配了,用不着再去减空白了吧
2、测样品A(应该就是楼主说的空白吧)测完么样,减还是不减
3、基体基本完全匹配,这样应该可以了吧
4、铜会使所测元素背景大幅度升高,最重要的是物理干扰非常严重,不是简单的背景叠加,个人认为,这样肯定是不行的
5和6还是没懂,测和不测有什么区别,仪器是不是自动减空白,如果是自分理处减空白,哪么4又是什么意思。
要是非得说哪个对还是不对,我觉得3是用基体匹配法应是差不多吧
另外:称取1.0000g铜定容到多少ml,如果定容到100ml,是不是称样量有点高了,这样很容易堵塞雾化器吧,加1:1的硝酸30ml,是不是加点也有点高,超过10%的硝酸还是有影响的。
测量纯铜,纯度不是非常高的一般采用基体匹配法,或者用Y作内标来消除基体干扰,单纯扣空白是不行的,对于纯度比较高的,一般得分离了,萃取和共沉淀都有人作过。
q9521098 发表:ICP-OES纯铜样品杂质分析:
样品处理:称1g样品,用1:1HNO3 10mL溶解,加1:1HNO3 30mL,纯水定容。
标准系列:
①均用1g高纯铜打底,处理方法同样品。std0,std1,std2各加0,1,5ppm待测元素,加1:1HNO3 30mL,纯水定容。
②不用1g高纯铜打底。std0,std1,std2各加0,1,5ppm待测元素,加1:1HNO3 30mL,纯水定容。
测定方法:
1、用①系列制曲线,测样品A(加1:1HNO3 30mL,纯水定容),仪器测定结果减样品A结果即为样品结果。
2、用①系列制曲线,测样品A,仪器测定结果即为样品结果。
3、用①系列制曲线,不测样品A,仪器测定结果即为样品结果。
4、用②系列制曲线,测样品B(1g高纯铜,用1:1HNO3 10mL溶解,加1:1HNO3 30mL,纯水定容),仪器测定结果减样品B结果即为样品结果。
5、用②系列制曲线,测样品B,仪器测定结果即为样品结果。
6、用②系列制曲线,不测样品B,仪器测定结果即为样品结果。
请问各位前辈,以上6种方法,哪种对?若不对,应如何作?
