气相色谱(GC)
kog102
第1楼2020/03/17
找个石墨垫封口的死堵装上。
cadicy
第2楼2020/03/17
有死堵头配件。如果手头没这个东西,就用粘有石墨垫的接头凑合用
通标小菜鸟
第3楼2020/03/17
仪器都配有死堵的,就是不带小洞的石墨垫装入那个金属螺母上
hujiangtao
第4楼2020/03/17
有那种一头是封死的
砂锅粥
第5楼2020/03/17
不带孔的柱螺母就是。
xiaogumd11
第6楼2020/03/17
有死堵头配件,如果真没有,闭合的石墨垫也行,再没有,找个合适螺丝也可以
Jason
第7楼2020/03/17
有不带孔的石墨垫和不带孔的螺母 有其一都行
WUYUWUQIU
第8楼2020/03/17
新买的色谱柱都带有堵头的,如果没有用石墨垫代替
GRANT
第9楼2020/03/17
找找配件盒子里,应该有个带螺丝的堵头的,用这个
zyl3367898
第10楼2020/03/17
有个死堵,螺丝帽里安个死堵,堵住检测器口。
