气相顶空测试
气相色谱(GC)
  • 气相顶空测试样品,有个未知峰,而且峰宽跨度达3min多,可能是什么原因造成的呢?求助大神
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • hujiangtao
    第1楼2020/03/18
    可能是柱流失
  • xiaogumd11
    第2楼2020/03/18
    有图最好,可以更好分析
  • 紫香檀
    第3楼2020/03/18
    这是图片,谢谢解答
    xiaogumd11(v3247983) 发表:有图最好,可以更好分析
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:发图
  • GRANT
    第4楼2020/03/18
    样品含量高
  • 通标小菜鸟
    第5楼2020/03/18
    其它样品或者空白试剂走样有没有出现这种峰,如果没有的话可能是这个样品里面的杂质出峰
  • xiaogumd11
    第6楼2020/03/18
    前面一个峰很尖锐,后面这个有可能有杂质或是峰没有分开,杂质就进空白看看
  • PAEs
    第10楼2020/03/19
    楼主那个是未知峰?标注下
  • 紫香檀
    第11楼2020/03/20
    最后那个是未知峰
    PAEs(v2911392) 发表:楼主那个是未知峰?标注下
