色谱柱不耐水为什么还有那么多用水作为溶剂进样的方法?
气相色谱(GC)
  • 这不毁柱子吗?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/03/17
    不是所有的柱子一碰水就不行了,有些柱子可以耐一下水,而且毕竟进样量只有1ul
  • hujiangtao
    第2楼2020/03/17
    极性强一些的柱子耐一定水
  • 砂锅粥
    第3楼2020/03/17
    水还问题不大,酸问题才大,之前做过一些样品里面含有微量氢氟酸的,每次进样都能明显看到柱流失。
    建议这种情况尽量减少进样量,或者增大分流比。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2020/03/17
    还是根据柱子类型,有些前处理必须需要用到水
  • hejiahuan
    第5楼2020/03/17
    方法都是在不断改进中的,在某个阶段,两其相害也是难免的。
  • GRANT
    第6楼2020/03/17
    进样量1微升,还是能用的,只是有些伤柱子
  • 检测老菜鸟
    第7楼2020/03/17
    进样量少
  • cadicy
    第8楼2020/03/17
    含盐溶液伤柱子吗?比如氯化钠饱和溶液作为溶剂
  • m3180044
    第9楼2020/03/17
    所以你就知道当初写标准有多水了。
    第10楼2020/03/17
    要用填充柱进水样,毛细管柱进水样,固定相流失严重。
