不确定度相关的现行有效标准和文件大全
食品常规理化分析
  • 标准编号
    标准名称
    RB/T 141-2018
    化学检测领域测量不确定度评定
    利用质量控制和方法确认数据评定不确定度
    RB/T 151-2016
    食品微生物定量检测的测量不确定度评估指南
    JJF 1059.1-2012
    测量不确定度评定与表示
    JJF 1059.2-2012
    用蒙特卡洛法评定测量不确定度技术规范
    JJF 1130-2005
    几何量测量设备校准中的不确定度评定指南
    JJF 1135-2005
    化学分析测量不确定度评定
    CNAS-CL01-G003:2018
    测量不确定度的要求
    CNAS-GL006:2019
    化学分析中不确定度的评估指南
    CNAS-GL007:2018
    电器领域不确定度的评估指南
    CNAS-GL009:2018
    材料理化检验测量不确定度评估指南及实例
    CNAS-GL016:2018
    石油石化领域理化检测测量不确定度评估指南及实例
    CNAS-GL022:2018
    基于质控数据环境检测测量不确定度评定指南
    CNAS-GL023:2018
    汽车和摩托车检测领域典型参数的测量不确定度评估指南
    CNAS-GL026:2018
    无线电领域测量不确定度评估指南及实例
    GB/T 27411-2012
    检测实验室中常用不确定度评定方法与表示
    GB/T 27418-2017
    测量不确定度评定和表示
    GB/T 27419-2018
    测量不确定度评定和表示
    补充文件1:基于蒙特卡洛方法的分布传播
    GB/T 27420-2018
    合格评定生物样本测量不确定度评定与表示应用指南
    GB/T 27759-2011
    流体流量测量不确定度评定程序
    GB/T 27894.1-2011
    天然气在一定的不确定度下用气相色谱法测定组成
    第1部分:分析导则
    GB/T 27894.2-2011
    天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成
    第2部分:测量系统的特性和数理统计
    GB/T 27894.3-2011
    天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成第3部分:用两根填充柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和直至C8的烃类
    GB/T 27894.4-2012
    天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成第4部分:实验室和在线测量系统中用两根色谱柱测定氮、二氧化碳和C1至C5及C6+的烃类
    GB/T 27894.5-2012
    天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第5部分:实验室和在线工艺系统中用三根色谱柱测定氮、二氧化碳和C1至C5及C6+的烃类
    GB/T 27894.6-2012
    天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成第6部分:用三根毛细管色谱柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和C1至C8的烃类
    GB/T 28898-2012
    冶金材料化学成分分析测量不确定度评定
    GB/T 29820.1-2013
    流量测量装置校准和使用不确定度的评估第1部分:线性校准关系
    GB/T 33303-2016
    煤质分析中测量不确定度评定指南
    GB/T 34876-2017
    真空技术真空计与标准真空计直接比较校准结果的不确定度评定
    GB/T 34879-2017
    产品几何技术规范(GPS)光学共焦显微镜计量特性及测量不确定度评定导则
    GB/T 34881-2017
    产品几何技术规范(GPS)坐标测量机的检测不确定度评估指南
    GB/Z 6113.401-2018
    无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-1部分:不确定度、统计学和限值建模标准化EMC试验的不确定度
    GB/T 6113.402-2018
    无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-2部分: 不确定度、统计学和限值建模测量设备和设施的不确定度
    GB/Z 6113.403-2007
    无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-3部分:不确定度、统计学和限值建模批量产品的EMC符合性确
    GB/Z 6113.404-2007
    无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-4部分:不确定度、统计学和限值建模抱怨的统计和限值的计
    GB/Z 6113.405-2010
    无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第4-5部分:不确定度、统计学和限值建模替换试验方法的使用条件
    JJF (铁道) 602-2004
    铁路专用计量标准的测量不确定度
    JJF(烟草) 1-2007
    卷烟主流烟气中烟碱、焦油和一氧化碳测量不确定度评定指南
    JJF(烟草)2.1-2008
    卷烟物理指标测量不确定度评定指南第1部分:质量
    JJF(烟草)2.2-2008
    卷烟物理指标测量不确定度评定指南第2部分:圆周激光法
    JJF(烟草)2.3-2008
    卷烟物理指标测量不确定度评定指南第3部分:吸阻
    JJF(烟草)2.4-2008
    卷烟物理指标测量不确定度评定指南第4部分:硬度
    JJF(烟草)2.5-2008
    卷烟物理指标测量不确定度评定指南第5部分:长度光电法
    JJF(烟草)3.1-2008
    卷烟纸物理指标测量不确定度评定指南第1部分:定量
    JJF(烟草)3.2-2008
    卷烟纸物理指标测量不确定度评定指南第2部分:透气度
    JJF(烟草)3.3-2008
    卷烟纸物理指标测量不确定度评定指南第3部分:抗张能量吸收
    JJF(烟草)4.2-2010
    烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第2部分:总植物碱
    JJF(烟草)5.1-2014
    卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第1部分:氰化氢
    JJF(烟草)5.2-2014
    卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第2部分:氨
    JJF(烟草)5.3-2014
    卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第3部分:苯酚
    JJF(烟草)5.4-2014
    卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第4部分:巴豆醛
    JJF(烟草)5.5-2014
    卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第5部分:NNK
    JJF(烟草)5.6-2014
    卷烟主流烟气中相关成分测量不确定度评定指南第6部分:苯并[a]芘
    JJF(烟草)4.1-2010
    烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第1部分:水溶性糖
    JJF(烟草)4.3-2010
    烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第3部分:总氮
    JJF(烟草)4.4-2010
    烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第4部分:氯
    JJF(烟草)4.5-2010
    烟草及烟草制品连续流动法测定常规化学成分测量不确定度评定指南第5部分:钾
    MT/T 1013-2006
    煤炭检验中测量不确定度评定指南
    NB/Z 20326-2014
    核电厂安全系统仪表触发整定值不确定度的分析方法
    NB/T 42023-2013
    试验数据的测量不确定度处理
    SN/T 4091-2015
    食品微生物学测量不确定度评估指南
    SN/T 4562-2016
    转基因检测实验室测量不确定度评估指南
    WS/T 493-2017
    酶学参考实验室参考方法测量不确定度评定指南
    YY/T 0850-2011
    超声诊断和监护设备声输出参数测量不确定度评定指南
    YY/T 1455-2016
    应用参考测量程序对酶催化活性浓度赋值及其不确定度评定指南
    CSM 01 01 01 00-2006
    化学成分分析测量结果不确定度评定导则
    CSM 01 01 01 01-2006
    滴定法测量结果不确定度评定规范
    CSM 01 01 01 02-2006
    分光光度法测量结果不确定度评定规范
    CSM 01 01 01 03-2006
    原子吸收光谱法测量结果不确定度评定规范
    CSM 01 01 01 04-2006
    电感耦合等离子体发射光谱法测量结果不确定度评定规范
    CSM 01 01 01 05-2006
    火花源发射光谱法测定低合金钢测量结果不确定度评定规范
    CSM 01 01 01 06-2006
    钢铁及合金中气体分析方法测量结果不确定度评定规范
    CSM 01 01 01 07-2006
    气体容量法测定碳量测量结果不确定度评定规范
    CSM 01 01 01 08-2006
    X-射线荧光光谱法测量结果不确定度评定规范
    CSM 01 01 02 01-2006
    金属材料室温拉伸试验测量结果不确定度评定
    CSM 01 01 02 02-2006
    金属拉伸杨氏模量(静态法)测量结果不确定度评定
    CSM 01 01 02 03-2006
    钢绞线弹性模量测量结果不确定度评定
    CSM 01 01 02 04-2006
    金属薄板和薄带塑性应变比(γ值)测量结果不确定度评定
    CSM 01 01 02 05-2006
    金属夏比冲击试验测量结果不确定度评定
    CSM 01 01 02 06-2006
    金属洛氏硬度试验(HRC)测量结果不确定度评定
    CSM 01 01 02 07-2006
    金属布氏硬度试验测量结果不确定度评定
    CSM 01 01 02 08-2006
    金属维氏硬度试验测量结果不确定度评定
    CSM 01 01 02 09-2006
    金属里氏硬度试验测量结果不确定度评定
    DB22/T 2594-2016
    燃油气工业锅炉热工测试不确定度评定导则
    DB51/T 2156-2016
    化学分析实验室测量不确定度评定及运用指南
    DL/T 1961-2019
    火电厂流量测量不确定度计算方法
  • 十七
    第3楼2020/03/18
    很全面,谢谢了
  • huomiao
    第4楼2020/03/18
    能提供文本就更好了
  • GRANT
    第5楼2020/03/18
    不错的资料收集
  • deer
    第8楼2020/03/19
    楼主辛苦了,很全面
