请问这句话该如何理解
  • x491372756
    2020/03/19
实验室认可/资质认定
  • 啥叫符合认可项目依据的标准?
    既然能力验证已经不满意了,还能符合审美标准呢?求解释
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • action2017
    第1楼2020/03/19
    能力验证参加后一般会有三种结果:满意、通过、不满意,仍符合要求的时候一般指的是通过。
  • 瑾年
    第2楼2020/03/19
    我理解的是给检测机构放了个口子,有的项目能力验证不满意、存疑或有问题时,可以评估采取纠正预防措施而不是直接砍掉不能出报告。 也不知道理解对不对
  • 杰8521
    第3楼2020/03/19
    我认为仍然符合是通过的意思
  • czcdczg
    第4楼2020/03/19
    只做风险评估,不用整改。
  • JOE HUI
    第5楼2020/03/20
    参加的能力验证属于质量控制一种,鄙人也参加过很多IQTC的玩具化学方面能力项目,现在很多实验室私下报数据之前対数据情况严重,导致实际数据结果集中,中位值很小,这样反而导致结果离群,既然能力验证属于质量控制一种,那么它的计算方式是Z值计算,我们也可以采取其它方式计算,比如以本次中位值为真值,采取EN评价方式,或者相对偏差计算,回收率计算等等,只要符合质量控制要求也可以,比如本次回收率偏差不超过15%,那么认为也符合要求
  • 承之
    第6楼2020/03/20
    有些标准是有质控回收率的要求 也就是能力验证结果回收率满足了质控要求 但是没有满足能力验证要求
  • yiqiejieme
    第7楼2020/03/20
    能力验证尤其是采用z比分的能力验证,本身就是基于统计学来的,当所有能力都符合的实验室参加能力验证时,会出现被判定为不合格的情况,这种情况下,不合格是基于统计和样品量误判导致的,不是实验室本身能力的问题,因此即使能力验证结果不合格,但是实验室的能力仍是符合要求的。
  • action2017
    第8楼2020/03/20
    版主,您好
    有个不同意见,去年有个司法鉴定的某一项能力验证结果是通过,而不是满意,显示咨询的评审专家,后又向认可委进行的求证,要求时最好也要进行分析整改,分析为什么没有拿到满意结果。
    czcdczg(czcdczg) 发表:只做风险评估,不用整改。
  • x491372756
    第9楼2020/03/23
    大概能够理解了,有可能我做的值离群了,但是根据标准在误差范围内,采取相应风险措施就可以判断合格
    yiqiejieme(v2769569) 发表:能力验证尤其是采用z比分的能力验证,本身就是基于统计学来的,当所有能力都符合的实验室参加能力验证时,会出现被判定为不合格的情况,这种情况下,不合格是基于统计和样品量误判导致的,不是实验室本身能力的问题,因此即使能力验证结果不合格,但是实验室的能力仍是符合要求的。
  • yiqiejieme
    第10楼2020/03/23
    是这个意思,风险评估后有两个结果,一个是采取措施,一个是不采取措施。
    x491372756(v3231774) 发表: 大概能够理解了,有可能我做的值离群了,但是根据标准在误差范围内,采取相应风险措施就可以判断合格
