气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/03/20
甲醇中苯如果用甲醇稀释,苯和甲醇在很多色谱柱上分不开,或是分离不好,这样的帖子很多,搜索一下
xiao-jin
第2楼2020/03/20
厂家的标样?“厂家”指的是仪器厂家还是标样厂家?如果是仪器厂家的仪器安装调试,依据是什么?既然是“厂家”配的标样,建议楼主应该向他们咨询。按理国家有规定的色谱调试标准的。
Insm_6014e256
第3楼2020/03/20
谢谢大哥
HuangZhouQi
第4楼2020/03/20
这个只有溶剂峰,没有分开?
xx_dxd_xx
第5楼2020/03/20
你先把自己做什么项目,用什么标准,还有色谱柱规格,实验条件说清楚比较好。一般甲醇里面苯应该是做热解吸,也就是GB50325,其他很少用这种标液的。
安平
第6楼2020/03/22
详细说说具体分析条件为好
有水有渝
第7楼2020/03/23
没看到楼主说的好多峰,色谱条件是标准或经过验证的的方法吗?
第8楼2020/03/23
进一个苯加标,没有标准苯的话用分析纯的也可以,先确定有没有苯
我想吃鱿鱼
第9楼2020/03/23
进一个分析纯苯,然后看保留时间
avih1981
第10楼2020/03/23
好像没有样品峰,只有溶剂峰吧
