气相色谱(GC)
hejiahuan
第1楼2020/03/20
标准上的色谱柱与使用的色谱柱记性不一样,有可能在DB-1上这两个物质是重叠峰也不好说。不知道楼主用的什么条件分析的?
xiaogumd11
第2楼2020/03/20
氯苯类好几种色谱柱都可以,楼主条件是否优化最好?
hujiangtao
第3楼2020/03/20
多少米得的柱子 不行换长点的
傻莎分不清
第4楼2020/03/20
我已经按照条件改了柱温,流量,流速,升温速率等,还是分不开
dadgoh
第5楼2020/03/20
调节分流比看看。
xiaoxiao523
第6楼2020/03/20
用1701的色谱柱能分开
xx_dxd_xx
第7楼2020/03/20
苯环取代位置异构体分离靠的是偶极矩和诱导作用不同,因此必须用极性比较强的色谱柱。DB-1是非极性柱,只要色散力作用,不能分离氯苯的异构体。必须改成中等极性的DB-35或者DB-17,或者换成极性更强的比如1701也可以。
第8楼2020/03/20
我用WAX柱做氯苯类,分离效果也不错,DB-35或者DB-17都是可以的
第9楼2020/03/22
就是没有35和1701的柱子,才用-1的
wazcq
第10楼2020/03/22
出峰时间是几分钟了
