moonboygir
第1楼2020/03/20
使用修正值对测量结果的不确定度是有影响的,因为对于修正值其自身也有相应的不确定度。并且JJG1059也要求使用修正值的话应将修正值纳入不确定度之中。因为修正值其自身存在的不确定度,因此最后评定的不确定度时应将其作为一个分量计入总不确定度中。你可能有个疑问:我加了修正值,测量结果应该更准确了,如果将修正值引入的不确定度加入,那评定结果是不是变大了?不用担心,只要修正值合理有效,不但不会造成测量不确定度评定结果的变大,相反我们对测量结果进行了修正,减少了因系统误差引起的不确定度(对测量结果进行了修正,抵消了系统误差),测量结果的不确定度(在修正值合理有效的情况下)实际上是减小的。
