wangjun53022263
第1楼2020/03/23
离子交换色谱可以同时分离无机离子和有机酸根离子,但由于有机酸根离子常为弱电解质,检测信号比较弱,而且一些有机酸根与无机离子的保留时间很近,如一元有机酸与氯离子的保留十分接近;而二元有机酸的保留与硫酸根离子的保留很接近,无机离子的色谱峰会覆盖有机酸的保留与硫酸根离子的保留很接近,无机离子的色谱峰会覆盖有机酸根离子的峰,影响测定。
在基体中无机盐的含量很高的情况下,对有机酸离子的检测,离子排斥是首选的分离模式。无机离子作为一种强酸盐,不保留被直接洗脱,而作为弱酸的有机酸根离子可以有较强的保留,被依次洗脱。这种方法也可以用于无机弱酸盐与无机强酸盐的分离。如硫酸或盐酸中痕量的硼酸、碳酸、磷酸等的检测。
