固废无机氟化物浸出方法?
离子色谱(IC)
  • 各位老师,用HJ/T299-2007固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法来制备固废中无机氟化物的浸出液,标准里有两种浸提剂,一种是含硫酸和硝酸的水溶液,另一种就是水,只测氟化物,是不是用水浸提就可以了?有做过的老师指点下,谢谢
  • GRANT
    第1楼2020/03/25
    具体看该样品的评价标准要求使用哪个浸出方法, HJ 299 \300 \557
    如果你使用299,是可以使用水做提剂
  • 汽土
    第2楼2020/03/26
    好的,谢谢老师
    GRANT(fatinsect) 发表:具体看该样品的评价标准要求使用哪个浸出方法, HJ 299 \300 \557如果你使用299,是可以使用水做提剂
  • Insm_5cbeb92b
    第3楼2020/04/20
    固废氟化物的浸提方法用15555.1里的,标准中有
  • 汽土
    第4楼2020/04/21
    谢谢老师指点~
    Insm_5cbeb92b(Insm_5cbeb92b) 发表:固废氟化物的浸提方法用15555.1里的,标准中有
  • 执着90后
    第5楼2021/04/17
    299里面好像没有明确说无机氟化物用水浸出 个人觉得用水比较合适 但是找不到权威的出处
  • 汽土
    第6楼2021/04/18
    看下5085.3附录F,标准里面说了用水浸出
    执着90后(v2781200) 发表:299里面好像没有明确说无机氟化物用水浸出 个人觉得用水比较合适 但是找不到权威的出处
  • 一抹抹抹茶
    第7楼2021/04/27
    标准上说用水 指的是含量吧
  • 一抹抹抹茶
    第8楼2021/04/27
    我们也在纠结到底用什么浸提 因为数据相差还挺大的
  • Ins_23c9f659
    第9楼2023/11/05
    仅仅是氟离子的一种测定方法,并未对如何制备浸提液进行说明,GB/T5085.3明确了用水,且对水的质量标准进行了明确要求。5085.3第四节试剂和材料,第7.2样品处理,综上个人认为用水浸提,采用离子色谱法测定是比较合理。
    Insm_5cbeb92b(Insm_5cbeb92b)发表:固废氟化物的浸提方法用15555.1里的,标准中有
