离子色谱硝酸盐和硝酸盐以氮计
  • 提空的草莓
    2020/04/01
离子色谱(IC)
  • 一个是水质的方法,一个是生活饮用水的方法,用的都是硝酸钾 都是配成1000mg/L 为啥用量不同 请大神帮下忙解答下 谢谢
  • 山间玉石
    第1楼2020/04/01
    方法的最终计算参考物不一样,生活饮用水的硝酸盐是以N计。有的方法可能是以硝酸根计,所以有区别。
  • 古奇龙
    第2楼2020/04/01
    硝酸盐是NO3,分子量为62,有些结果是以氮N计,N的相对原子质量为14,62/14=4.42857。假如仪器算出来的是100,以氮计时100/4.42857=22.58。再举个例子,如果你买的标液是1000mg/L的NO3-N,换算成硝酸盐就是4428.57mg/L
3
  • 提空的草莓
    第3楼2020/04/01
    了解 非常感谢
    山间玉石(lzk_1973) 发表:方法的最终计算参考物不一样,生活饮用水的硝酸盐是以N计。有的方法可能是以硝酸根计,所以有区别。
  • 提空的草莓
    第4楼2020/04/01
    懂换算了, 谢谢
    古奇龙(m3187348) 发表:硝酸盐是NO3,分子量为62,有些结果是以氮N计,N的相对原子质量为14,62/14=4.42857。假如仪器算出来的是100,以氮计时100/4.42857=22.58。再举个例子,如果你买的标液是1000mg/L的NO3-N,换算成硝酸盐就是4428.57mg/L
  • sdlzkw007
    第5楼2020/04/01
    目标物的化学计量式不同,比如测试结果以三氧化二铁计还是以铁计,结果与公式自然不相同。
