离子色谱(IC)
我是风儿
第1楼2020/03/31
C18柱是除油脂的,要除色素要使用含有Carb炭黑的小柱,如Carb/NH2小柱,GCB小柱等
古奇龙
第2楼2020/03/31
颜色不代表有机物,如果是固废样品,再过一个H柱或者NA柱,去除金属离子后,再过0.22um针头过滤器即可进样
汽土
第3楼2020/03/31
谢谢老师
第4楼2020/03/31
非常感谢指点
hujiangtao
第5楼2020/03/31
除色素一类的还是需要石墨炭黑柱
xiaogumd11
第6楼2020/03/31
除去色谱需要如上的专用柱子,不论是c18还是HLB等都不能将色素除去
雾非雾
第7楼2020/03/31
C18柱无法除去叶黄素,所以就只能这样了,比如有些农药会被Carb拦截且无法洗脱,那就只能用C18来除叶绿素了。
dadgoh
第8楼2020/04/01
颜色多来自金属离子。
weiweijunling
第9楼2020/04/27
用C18柱去除有机物,用H柱去除金属离子,溶液有颜色,多是金属离子造成的。
第10楼2020/04/27
是的,测的Cr超标很多~谢谢指点
