FID 基线呈波浪状是怎么回事啊?
  • Insm_e8b79204
    2020/03/26
气相色谱(GC)
  • 气相安捷伦7890B,顶空进样。前几天做样基线还正常,不知道怎么回事就这样了? 是检测器的问题吗?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/03/26
    检查过气源吗?
  • 十七
    第2楼2020/03/26
    这是点火前还是点火后出现的情况?
  • hejiahuan
    第3楼2020/03/26
    检查看看是不是在漏气。
  • dadgoh
    第4楼2020/03/26
    载气,或燃气气源不稳定。检查一下。
  • hujiangtao
    第5楼2020/03/26
    换瓶气看一下
  • 安平
    第6楼2020/03/26
    点火之前正常否
  • 安平
    第7楼2020/03/26
    更换气源,如果不奏效,报修
  • 未来工程师
    第8楼2020/03/26
    一般是漏气
  • 墨林
    第9楼2020/03/26
    是用的什么检测器?可能是电干扰,可能和放大板有关系。如果用的氢火焰检测器,看看没点火时基线怎么样!
  • xiao-jin
    第10楼2020/03/26
    原来做样正常时,图谱的量程是设定多少?可否条件被改动过?
