贴贴图图
yayicuo
第1楼2020/03/29
这是俯看,如果深入其中,未必是小峡谷
wsy18
第2楼2020/03/29
这峡谷看上去不太深。
第3楼2020/03/30
这如同我们看水的深度是一样的,感觉很浅,其实有折射作用。所以不能用狭隘的眼光来看待这个问题。
第4楼2020/03/30
也就是几百米吧。
第5楼2020/03/31
楼主估计的吧,这个不好评判。
第6楼2020/03/31
没办法测量,反正那山不高。
第7楼2020/04/01
那意思就是,我就是觉得那山不高。
第8楼2020/04/01
山不在高,有仙则灵。只要能成为景色就行了。
第9楼2020/04/02
成为景色太简单了,只要有一个好的视角就可以了
第10楼2020/04/02
这个山谷比较奇特,疑似是被洪水冲刷出来的。
