气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/03/29
这个小的杂质峰可能是从那个大的溶剂峰里分出来的,以前用wax柱的时候这个杂质峰和溶剂峰共流出了,现在换了1701的柱子可能分离度变好了,因而这个小的杂质峰就从溶剂峰里分出来了。还有一种可能是柱子本身带有的,可以通过走空针直接开始不进溶剂来验证。如果这个小峰不影响结果的话我觉得也不必太过关注它
Insm_1788e3cc
第2楼2020/03/29
第二个图片是我们一直用的wax的柱子,第一张是别人反馈的用的1701的柱子,因为这个峰已经影响到结果了,因为按道理来说不应该会出现跟着溶剂峰那个峰,只进溶剂是正常的,我自己用1701的柱子也会有这个新增的峰,主要是我们这个东西也做了几年了,一直都是用的wax的柱子,也没人反馈过这个问题,会不会是因为产品与柱子不合适导致的
xiaogumd11
第3楼2020/03/29
影响到结果也可能柱子不合适,换其他色谱柱
yayicuo
第4楼2020/03/29
柱子的差异性可以看出来了。这时已经影响到结果了,那需要按方法的要求进行试验。
zengzhengce1
第5楼2020/03/30
极性相同吗
h232659253
第6楼2020/03/30
123123123123
第7楼2020/03/30
不同,1701应该是中等极性柱,wax应为强极性柱
avih1981
第8楼2020/03/30
有可能是柱子本身的问题,老化一下色谱柱
dadgoh
第9楼2020/03/30
如果溶剂空白没有这些小峰,估计要用更纯标样校正一下了。
zyl3367898
第10楼2020/04/04
可以多进几针溶剂,基线干净后再进样。
