水质检测
HarryHuang
第1楼2020/03/30
HJ 168里面分光检出限有两种计算方法,一班采用附录第一种方法用测定7次或者以上空白值或者接近空白值的进行算偏差。没有前处理可以采用空出空白值后0.01吸光度对应的浓度作为检出限。总氮需要前处理的,还是采用附录A.1测定多次来计算。
Insp_4995e0f1
第2楼2020/03/31
直接测定七次以上的空白值求出标准偏差然后乘以系数吗?
wenpc
第3楼2020/04/02
按照你那个算出来最低的检出限是0.12mg/L差一点,我们也算出来差一点,0.11mg/L,你可以用7次空白来算试一试,如果算不出就配置一个0.1~0.2mg/L的样品测定7次
wfuse001
第4楼2023/07/07
分光光度法,是11次空白测定的三倍标准差除以标准曲线的斜率来作为检出限
