大笨狗
第1楼2007/02/28
45#钢的含碳量还不算高,晶粒度应该比较好出来。
首先你要确保样品是淬火态或者淬火+低温回火态,这样原始奥氏体晶界还能稳定的保留。
有时候幸运的话用硝酸酒精就能看见晶界,我就搞过。
如果不行的话,用一下下面的试剂:
成份
苦味酸 5g
12烷基苯磺酸钠 4g
水 100ml
钢片 0.1g
双氧水 5滴
腐蚀方法:
将前三项放入烧杯中加热到沸腾, 再加入双氧水, 再加入钢片煮沸2分钟. 试样在80~100℃热蚀, 时间:40~45s(时间只能参考,轻腐蚀并多次腐蚀,具体时间自己琢磨)
如果不行的话,我再教你更绝的,哈哈
