ql7720326
第1楼2020/03/31
高流速反向冲洗是对的,关键你用了什么溶剂冲洗呢 ?用原来的流动相
冲洗肯定不管用,要不然就不会累积在柱子上了。你应该用流动相中的强溶剂
冲洗,如果不行,就需要启用再生的程序,当然再生时用的溶剂更强。 100%甲醇
---100% 乙晴---75%乙晴/25%异丙醇 ---100%异丙醇 ---100% 二氯甲烷 ---100% 正
己烷用每种溶剂冲洗至少 10 个柱体积,对于 250mm?4.6mm的分析柱,合适的冲
洗流速是 1~2ml/min 。最后用 10 柱体积的异丙醇过渡,然后回到原来的流动相
体系。再生还不解决问题,最后一招就是挖补柱头填料, 把柱头污染的填料挖掉,
用干净填料填补进去。 挖补填料, 破坏原有柱床结构, 挖补后柱效也不可能有新
柱水平,或许能再维持一段时间,但不会长久。
