气体检测
Insm_4b432714
第1楼2020/03/31
还有,我想请问一下这个标准的检出限怎么测?我测出来的数值太大了,空白浓度是2点多,检出限七点多,我是用实验室空白测七次平行,算出标准偏差乘以3.143,但是这样测出来的太大了
第2楼2020/03/31
我是不是空白太大了?测出请问电位值可以超过300吗?
sdlzkw007
第3楼2020/03/31
本底控制不合格,空白值太高了。
yayicuo
第4楼2020/03/31
检出限是三倍的空白响应值。
老兵
第5楼2020/03/31
校准曲线各指标的绝对值倒在合格的范围呢,但值是正数不对,是不是输反了?
wjf1234wjf
第6楼2020/03/31
控制不是太好
chun29
第7楼2020/04/01
因为是浓度越大,电位值越小,所以斜率是负数是正常的。空白值太高,建议你重点检查一下试剂纯度,特别是盐酸和氢氧化钠的纯度。
song-yan-he1633
第8楼2020/04/01
你的标准曲线方程里都没有x,不知你怎么计算的样品浓度,你的空白是2点多,意思是测得的电位值是219左右?
第9楼2020/04/01
忘了写x了,-56.844后面是x
srp20100708
第10楼2020/09/23
我也碰到了类似的问题,求答案!
