气体检测
chun29
第1楼2020/04/03
我觉得书上的这个斜率是给你参考用的,不一定要在这个范围,当然最好比它大。就像检出限那样,你做的检出限比标准的低完全没有问题呀。你的斜率大,不是更加灵敏吗?
老兵
第2楼2020/04/03
0.1732与0.17差不多,分光光度法的斜率室间允许误差为10%,应该可以用的。慎重起见可以用其它有证标样检查,如果标样做对,那更没问题。
SMILE
第3楼2020/04/04
我那个0.17写错了,是0.147
第4楼2020/04/04
如果斜率大了,那计算出来的结果不偏低吗?
dadgoh
第5楼2020/04/05
不同实验室,斜率会有差距。满足检测精度即可。
我是风儿
第6楼2020/04/05
斜率大了,应该是更灵敏的
zyl3367898
第7楼2020/04/07
斜率不合要求,要重做的。检查各种试剂,最好用新开封的。
wenpc
第8楼2020/04/08
你配置标准溶液时候估计你是忘记加乙酸锌了,你按照标准的配置0.1%的乙酸锌溶液定容试一试,就是你要用乙酸锌去定容溶液不能用水,不太清楚的可以参照水的硫化物的做法按照标准的要求是自己制作标准溶液的,这个制作时候是用乙酸锌溶液吸收的,如果你买了硫化物的标准溶液,就要需要用乙酸锌去定容。体系不一样结果就不一样了
Ins_82f00973
第9楼2021/10/18
我跟你做的结果一模一样,请问你最后怎么解决的?
