锅炉除尘效率计算问题
  • 一抹深蓝
    2020/04/02
气体检测
  • 1. 如果,这个是国标给的公式,请教下大家,这个进口和出口的烟尘浓度是实测浓度,还是折算后的浓度啊
    2.除了除尘效率,有除硫和除硝效率的说法吗?如果有的话,计算公式和除尘的一样呗。
  • 圣诞结
    第1楼2020/04/02
    处理效率用处理前后的排放速率算
  • 老兵
    第2楼2020/04/02
    1. 这个进口和出口的烟尘浓度均是实测浓度,不能用折算后的浓度计算,如果出口因漏风排气量与进口出入过大,建议用(产生量-排放速率)*100/产生量计算;
    2.除了除尘效率,脱硫和脱硝效率的计算公式和除尘一样。
  • 两面佛
    第3楼2020/04/02
    建议用处理前后排放速率算,除非前后风量差很小
