气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2020/04/01
是否输出信号正负极改变?清洗检测器时,楼主还动过什么?仪器原来使用情况怎样?
lsyecspc
第2楼2020/04/01
应该信号线的正负极接反了。
Insm_21ca2f09
第3楼2020/04/01
只清洗了检测器,没有动其他地方。
第4楼2020/04/01
请问数据线的正负极怎么分辨呢?
xiaogumd11
第5楼2020/04/01
有些型号仪器,如两个FID信号需要切换,如使用的是FID1则要切换到FID1,使用的是FID2则要切换到FID2,如果未切换,可能出现的就是负值。如只有一个fid,可能是输出信号正负极改变。
第6楼2020/04/01
老师你好,我们只有一个fid,那很可能数据线的正负极装反了。现在的问题是我不清楚正负极在哪个位置。求解惑!
第7楼2020/04/01
对于Pe580这型号我不是太熟悉,在清洗检测器时有没有拍照或摄像?或是动过什么没有?
第8楼2020/04/01
没有动过,只是简单的清洗了检测器整体,没有拆分检测器。然后晾干后安装。
第9楼2020/04/01
建议楼主向厂家技术人员咨询下再说,切勿自行乱动!
狂龙MVP
第10楼2020/04/01
一般气相方法中有一个信号选项,negative or positive,对应信号为负或正。
