气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/02
用丙酮纯溶剂洗针,清洗到走出来的基线没有目标物和其它杂峰即可,一般清洗一两针就行了,出峰你之前进的样品浓度很大,导致残留很严重才需要多次清洗
PAEs
第2楼2020/04/02
无水乙醇,丙酮清洗,分别三次
hujiangtao
第3楼2020/04/02
一般设定程序清洗三次,然后扎一针空白看看没有没残留,有的话还需要再清洗
安平
第4楼2020/04/02
可以用
第5楼2020/04/02
洗完做个空白确定
Insm_167feaaa
第6楼2020/04/02
感谢??
第7楼2020/04/02
感谢??感谢??
hejiahuan
第8楼2020/04/02
在与样品相溶的情况下,会选择毒性或者对人体伤害较小的溶剂来洗针。
WUYUWUQIU
第9楼2020/04/02
用丙酮,我们一般都是三针清洗
墨生
第10楼2020/04/02
相似相溶,避免交叉污染,最好还是用来溶解被测物的溶剂,换做其他实际,反而有可能引入杂峰
