液质联用(LCMS)
小白
第1楼2020/04/02
温度是一个,流动相的PH,柱子用的时间长短也有影响
dadgoh
第2楼2020/04/02
缓冲盐是否均匀,柱子是否充分平衡。柱温是否波动。检查一下流速是否稳定。
hujiangtao
第3楼2020/04/02
一般流动相pH值是影响保留时间的主要因素,比如每次配完乙酸铵甲酸溶液体系pH是否和原来一致,如果有波动可能引起保留时间漂移,具体表现为pH使目标物更多成离子态保留时间容易前移,反之容易延后
Insm_c20149d
第4楼2020/04/02
方法是否固定不变?如果不变的话,流动相的PH值会影响响应时间的,样品的溶剂也会影响出峰时间,还有就是样品的PH值,多方面验证一下吧!
第5楼2020/04/02
乙酸铵的质量好坏,液相上会影响峰形和分离效果,液质的不知道。
hejiahuan
第6楼2020/04/02
如果走梯度洗脱,与比例阀的好坏也有关系。
Insm_5f75690
第7楼2020/04/02
流动相的比例会影响,还有就是ph值
welewolf
第8楼2020/04/02
除了以上答案:梯度洗脱时,一般梯度斜率越大,出峰越快
weiqing
第9楼2020/04/02
梯度洗脱条件,柱子长短,柱温等都会影响保留时间。
第10楼2020/04/05
请采纳您认为最满意的答案!
