液质联用(LCMS)
附件:
通标小菜鸟
第1楼2020/04/03
你走空白溶剂甲醇的时候不是没有出现小峰吗?你走标样的时候就有,可能不是甲醇带来的,而是标里面的
weiqing
第2楼2020/04/03
会不会是干扰离子,可以换一个品牌的甲醇看一下,此外如果不影响目标物定量的话就可以。
第3楼2020/04/03
此外建议再重新优化一下目标物的质谱参数。
welewolf
第4楼2020/04/03
建议再调节一下液相条件使杂质和标品分离开一点,二级质谱应该不影响你定量的;要是不放心的话,就换个品牌的甲醇,最好换成LC-MS级别的
hujiangtao
第5楼2020/04/03
辛基酚母离子是205,MRM模式下空白205-106,205-119离子对不知道有没有干扰,没有的话就不用管;如果这两对子离子也有干扰则可能是柱子上以前有残留或实验过程中塑料带进来的。
小田
第6楼2020/09/16
请问您这个AP测试lc/ms的方法是什么啊?我按23322上面设置怎么打不出来呢!急求,做方法验证糟心啊
