您好,我采用100μL流动相复溶,涡旋后会出现固体,但未出现分层现象,离心取上清液进样分析;
样品的处理步骤是一致的,采用的是内标法,因此认为在氮吹转移时损失的内标和药物是呈比例的,所以关于这部分的损失是不是就可以忽略了?
离子化程度可能和什么有关呢?目前流速是0.2mL/min
Insm_c20149d(Insm_c20149d7) 发表:1.样品的均一性好不好,复溶后是否有分成现象!有分层的话,改变溶剂。
2.样品的操作步骤是否一致,损失,折算是否一致。
3.也有可能是离子化程度有变化,尝试降低流速试试,让样品能够尽量离子化。
