水质检测
夜市
第1楼2007/02/27
弟弟,我上次去取水样的时候也碰到这问题了,当时由于时间紧急,我根本没搞清楚到底用什么标准,就直接去了。想想真是……
Roby
第2楼2007/02/27
应该是按级别最高的一项作为标准来检测吧,个人看法
chy813
第3楼2007/02/27
接户之前的检测必须用饮用水标准.如果你的水经过净化处理,处理前可用水源水标准.
obsess911
第4楼2007/02/27
应该按照饮用水标准检测吧
zinanwang
第5楼2007/02/27
看起来水质是比较清洁的。较清洁的水检测方法是一样的(地下水、地表水、自来水都差不多)。只是对检测结果按什么标准评价的问题,这要依据你的目的。如果你想知道这水能否饮用,就依据饮用水标准来衡量一下;如果你想了解水井采集的地下水水质情况,就用地下水标准来衡量;如果把它作为溪流和水塘,可用地表水标准来衡量。目的不同,采样方法也不同。饮用水可在你家水龙头处或供水管路系统中采样;地下水要在水井出口处采样;地表水可在溪流或水塘中采样。
li5678
第6楼2007/02/27
楼上介绍得很详细呢楼主的家乡看来是山清水秀啊能喝上好水真的是幸福
doudoujiajia
第7楼2007/02/27
应该是饮用水标准我觉得
qhdjyg
第8楼2007/02/27
其实“地表水、地下水”无所谓,要看其用途,如是饮用那就按饮用水卫生标准好了。
wsy18
第9楼2007/02/27
检测一下家用的自来水,当然应按饮用水标准。
panxiaojun
第10楼2007/02/27
应该按照饮用水标准检测
