水质检测
JOE HUI
第1楼2024/06/04
楼主,可以参照检测方法要求,若没有,可以自行规定或者参照其它方法,PH值检测的误差范围一般在±0.02到±0.1 pH单位之间。具体范围可能因不同的检测方法、设备和标准而有所不同。
lingxiao1026
第2楼2024/06/04
可能我没有表达清楚,想问平行两个样之间的差值叫什么?比如判定氨氮两平行样,用相对偏差表示
绿树之林
第3楼2024/06/04
这是绝对偏差,直接用PH值之间的差值。
ztyzb
第4楼2024/06/04
两个问题:1、pH平行测定,两者之差用什么表示?标准中平行测定,允许差为±0.1个pH单位。楼主,这个没有统一的规定,贵单位自己规定即可,比如可以用减法的英文字母S表示2、标准要求每批样品测定前应对仪器进行校准,当样品pH值变化较大或监测场地变化时均应重新校准。一次出去在不同的采样点采样,每个点都要重新校准吗?楼主,是的,因为上面提及的是每批样品,所以距离不太远的场地可以考虑同时测
第5楼2024/06/04
绝对偏差值
