konika
第1楼2020/04/03
不锈钢毛细管接头有个缺点, 用过一次后卡匝位置和距离毛细管末端的
长度就固定死了。 如果下次用的色谱柱的柱头接口深度和原来的不同, 就容易产
生死体积和泄漏。 产生的死体积一般不大, 如果只引起柱效的稍微下降而没引起
拖尾,这个问题就容易被忽略。引起大家关注的是泄漏,如果用了新柱子,发现
和毛细管的接口处有泄漏, 就可以判断是接头的匹配问题。 最好的判断方法还是:
询问一下厂商色谱柱柱头的类型和柱头接口的深度, 然后和毛细管接头的规格比
较。如果用 PEEK接头,发生问题的情况就大大减少, 因为 PEEK接头卡匝位置是
不固定的。 接头与色谱柱的匹配, 并没有在实际色谱应用中造成很大的问题, 有
很多人都没有关注到这个问题。一方面原因是使用 PEEK接头的情况很普遍,另
外如果发现不匹配,换个毛细管接头还是非常方便的。
