气质联用(GCMS)
温哥
第1楼2020/04/07
不知道你的定量值有多少,还有你的调谐报告也不知道是什么情况,所以也很难判断是怎样。。。空白可以进不同的溶剂观察、如果有两台气相可以做一下比对判断是否污染。。。。如果是污染,该换的都换,进样隔垫、衬管、分流平板(一般不会在这)、柱子老化一下、离子源清洗一下、
坏坏好男人
第2楼2020/04/07
这个应该算峰分叉吧,可能是你的进样系统有问题,最好维护一下,进样衬管隔垫换一下,色谱柱进样口端截掉二十厘米,问题不大。
JOE HUI
第3楼2020/04/07
柱子老化下,可以考虑换衬管,换隔垫,实在不行,割下柱子等
symmacros
第4楼2020/04/07
请问前后的离子一样吗?
valorb
第5楼2020/04/07
那得抓鬼,做排查,看看哪里引起的
第6楼2020/04/07
请问什么溶剂?什么程序升温?
coldday00
第7楼2020/04/07
如果空白都这样,说明有点污染,先谱图检索一下,如果是硅烷化的,就是污染了,可以考虑一下几个方面,先考虑溶剂问题,换了品牌的试一下。是不是溶剂污染了。如果还是再考虑下面的。1,隔热扎次数多了,有碎屑掉落,换新2,衬管脏了,换新3,离子源脏了,清洗。因为没有你的调协报告,没办法判断。4,
Insm_bcbab923
第8楼2020/04/08
气质连的吹扫捕集,不用隔垫和衬管,请问是不是色谱柱的问题?
第9楼2020/04/08
没有溶剂,吹扫的屈臣氏纯净水。35℃(8min)10℃ | min→180℃→50℃ | min→230℃(3min)
第10楼2020/04/08
嗯,一样,都是内标
