食品重金属及有害元素检测
sdlzkw007
第1楼2020/04/05
如果执法要求不得检出,那么检测方法的检出限就很关键,不同方法的检出限就决定了执法的结果导向。比如比色法的检出限是2.5mg/kg,ICP-OES的方法检出限是0.5mg/kg,那么对于样品中的检测结果是1.5mg/kg,根据比色法可以报告未检出,符合执法要求,另外的方法报告就是超过执法要求。显然不正确,需要统一评价管理。
huangza
第2楼2020/04/11
GB 5009.182-2017食品中铝的测定国家标准中,第一法适用于检测使用含铝食品添加剂的食品中的铝,而第二法第三法适用于检测食品中的铝。
