行业标准
穿越时空
第1楼2020/04/08
谁来应助,本人有奖励。
Insm_fbf4d617
第2楼2020/04/14
同问这个问题
Insm_d90a7b43
第3楼2020/04/23
同问,有点纠结,好像是不用做标曲,解方程出XYZF的值带入公式1就可以得出
wenpc
第4楼2020/05/13
测油仪都是通过校正XYZF这4个值去做样品的,相当于这个就是曲线了,每次做样你都可以配置一个浓度的样品取验证仪器性能即可
Insp_7b0e2527
第5楼2020/05/22
那油烟的食用油选哪种?油烟油雾是不是需要两套校准系数?
第6楼2020/05/25
这个有标准品,你可以买现成的,要么就买花生油按照标准上面的来提炼,我记得没错是120度加热,300度回流。然后油雾油烟都是按照标准上的用苯,正十六烷,异辛烷去做校正,你可以标准上面有明确写的。
第7楼2020/05/25
我是说油烟也用那三种是不是有点不合适?苯环的碳氢键感觉不应该存在在油烟里
第8楼2020/05/26
我觉得不存在你说的问题,标准怎么说就怎么做,你认证的是方法,所以按着标准做就行,而且你可以试一试先,用3种去做的校正系数去测油烟浓度是不是那个数就知道了,而且你看一下8.1.2上面说的。
