气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/04/06
基本正常,必要的时候可以通过检测器热清洗和色谱柱老化重新检查一下
通标小菜鸟
第2楼2020/04/06
ecd长时间不用再开机使用信号不稳定,再加上你衬管脏,进样口肯定也脏,一开始基线就是很难看的,老化机器检测器和色谱柱,维护进样口后空走洗针,信号会降下来,基线也会趋于平稳
lilyrabbit
第3楼2020/04/06
开机那天老化了一夜,因为对ECD一无所知,就直接柱子连着检测器老化的o(╯□╰)o回头我换个衬管再老化看看。。热清洗百度了下,我试试看谢谢您
第4楼2020/04/06
好的,我衬管换了后再看看,谢谢您
yayicuo
第5楼2020/04/06
希望按两位版友的建议,再试试,再分享下。让大家都学习下。
Insm_af590bf8
第6楼2020/04/06
红红火火哈哈哈哈哈哈
wjf1234wjf
第7楼2020/04/06
应该是衬管有问题
Streev
第8楼2020/04/06
色谱柱,进样口,衬管,检测器都维护下,该老化就老化,该换就换,再检个漏啥的就ok了。
valorb
第9楼2020/04/06
载气纯度?检测器高温烘烤
第10楼2020/04/07
长时间不使用的ECD需要提前通气(不升温)过夜后再升温至最高允许温度热清洗,检查一下基线平直,再接入色谱柱(提前老化一下),重新平衡系统,检查一下基线平直。
