通标小菜鸟
第1楼2020/04/06
你仪器是一样的,说明检测器是一样的,电脑只是一个载体,将检测器发出的信号显示出来,我认为跟电脑分辨率没有多大关系,两根不同的柱子,其走出来的谱图背景噪音是不同的
yayicuo
第2楼2020/04/06
和柱子有关,C8和C18柱子分辨率还是有差别的。
我想当科学家
第3楼2020/04/06
色谱柱的问题,C8和C18的填料是不同的,结构不同,极性也不同,柱子的柱床估计也不同,所以分离效果和响应应该是有区别的。归根结底是色谱基本原理你没搞透,建议学习一下??
提莫酱爆小蘑菇
第4楼2020/04/06
正在学习,只了解到分离度极性,填料上有一定的区别,但是具体是怎么样的区别,会造成哪些除分离度上以外的影响,确实是不知道的,此次发现响应值有差别也是在实践中偶然发现,因为色谱柱很少有说响应值上有差异的,是否可以算是强保留物质在C18上的保留值增大带来的影响?
第5楼2020/04/06
晚上给大家分享一个色谱基础理论知识
lijing320323
第6楼2020/04/06
是
狂龙MVP
第7楼2020/04/06
C18和C8填料不同,对同一化合物的响应因子不同,故两种色谱柱得到的结果没有可比性。
冰饼兵
第8楼2020/04/06
我们都用c18代替c8
Insm_长歌一流云
第9楼2020/04/06
没有可比性
有水有渝
第10楼2020/04/07
结果不一样主要受色谱柱和检测器的灵敏度的影响,如果要比较调节两台仪器的灵敏度一致,就要用同一个色谱条件,用同一个样品溶液,通过调节检测器的灵敏度,使用峰面积接近,楼主C18与C8代替了感觉灵敏度更高,可能是C8的保留时间更短,组分在流动相中的扩散程度更小,峰形就更尖锐,所以看起来灵敏就更好。最终结果还是以执行标准所指定的色谱柱类型的检测结果为准。如果不是标准方法,那就要分别做两个色谱柱的方法学验证,看使用哪个更适合。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
