检测老菜鸟
第1楼2020/04/08
正常哈,如果走的时候走空白了,空白无污染的情况下,也会出现这种情况,那就是灵敏度的问题。我们跟韩国供货也是这样,我们这边合格,他们那边不合格,只是因为我们用的7820,他们用的7890,最后为此我们特意申请购买了7890。
第2楼2020/04/08
别说不同品牌的仪器,就是同品牌不同型号,差别也是有的。
王昭鹏
第3楼2020/04/08
我们之前遇到过用的7820A和2014c……首先保证气相状态良好(进样口要注意) 重新标定建曲线 再分析
WUYUWUQIU
第4楼2020/04/08
同一类型仪器有很多货号,价格也差别很大,同一家的仪器都会不同,不同厂商的仪器有异常也能接受
支点
第5楼2020/04/08
会不会是积分参数不同造成的
xiaogumd11
第6楼2020/04/08
可能原因是1、每个品牌仪器之间存在差异。2、仪器的新旧、仪器状态都有差异,用了10年的仪器灵敏度一般比不上刚用几个月的仪器。3、积分事件的不同,造成峰面积不一,结果有差异。
fcwell
第7楼2020/04/08
这种OOS样品,如果要排查的话建议连续进样采用统计学分析用于排查结果。
气相液相专家
第8楼2020/04/09
主要还是氘灯剩余寿命的不同
dadgoh
第9楼2020/04/09
灵敏度可能会有差距,与仪器设计制造工艺等有关。
xx_dxd_xx
第10楼2020/04/09
除了检测器灵敏度以为,建议也看一看峰宽和柱效。有时候管路死体积太大导致峰变宽,很小的峰就出不来了。还有就是要看看积分设置有没有问题,阈值设置不当也会导致小峰测出来了但是没有积分,最好放大仔细看看。
