hujiangtao
第1楼2020/04/07
可能是液体没抽上来,看一下管路中是否有气泡,打开最下面的门,把两泵之间黑色旋钮转一下用注射器抽,看看能不能抽出来液体
检测老菜鸟
第2楼2020/04/07
purge的时候没有打开阀吧,再一个就是上面老师说的没有抽到液体,看管路里有没有液体,是空气还是液体要高清。
zyl3367898
第3楼2020/04/07
可能管路中有气泡,要用注射器抽一抽。
QC
第4楼2020/04/07
流动相储液瓶是不是快见底了,不锈钢过滤头是不是放入溶液里的,管路中是不是有很长一段的气泡,泵头是不是堵了(很多时候这个堵了,也会没有压力,主要是使用了缓冲盐流动相或者使用了磷酸)。
Insm_167feaaa
第5楼2020/04/07
嗯应该是进气泡了,purge半天,又用注射器抽了半天后来没问题了
一片枫叶
第6楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
