feifan1028
第1楼2020/04/07
我认为白萝卜心变黑跟“苹果生锈”并不一样。原因是:
1.苹果是要切开才会“生锈”,变色;苹果内的细胞被破坏,细胞液暴露在空气中才发生了氧化;但是白萝卜并不是表面,而且在内部细胞并没有破坏的条件下,就发生了这种变黑(蓝)的现象。而且在我的印象中,小的时候白萝卜放到干,或者切成萝卜条晒干做酱菜,但是始终都没有发生变黑(蓝)之类的变色反应,这样解释不通的。
2.变色部位不对,解释不通;
苹果是外表,被破坏的部位,暴露在外面的部位,才会发生变色;如果再切一个新的断面出来,你会发现里面依然是新鲜的,慢慢的才会再次发生氧化变色的过程;但是白萝卜却不是,在外表光亮、无伤、水分无大量流失、质感硬实无糠心条件下,内部却很有纹路的发生了变色现象,我提到:变色部分是沿萝卜心的方向,纵向变色,看似像是沿纤维素生长方向变色,有自然生长变色的怀疑,而不是受外界伤害导致变色,因为如果受外界伤害那么应该是以某一点为中心的球形扩散,而不是岩纤维素生长方向线性扩散。
3.以前做过生物实验,叶绿素的扩散,其实也是色谱分离技术。所以从萝卜变黑的走向来看,觉得更像是某种物质、有选择性的只在萝卜中某特定组织部分扩散,因为不是整个断面都变色,而成线性扩散,扩散方向为萝卜生长方向。或者是萝卜自身组织生长过程中发生异样(缺乏某元素,或者生长异常发生突变),导致该部位在生长的过程中都一直是那个样子,这样才能解释为什么变色部位是呈线性扩散,而且是沿萝卜生长方向。
当然,我只是学化学的,隔行如隔山,对生物学科、植物学科、食品科学都不甚了解,仅仅是个人推测,欢迎各位如果有什么新的看法、想法、建议、见解,都欢迎加入讨论。
