液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/04/08
碎片太多可能碰撞能量设置高了,不知道楼主检测的是什么物质,可以试着能量一点一点加上去看看碎片离子
小精钢
第2楼2020/04/08
pfos,这种让仪器自动优化的不是最优条件吗?
第3楼2020/04/08
仪器自动优化的参数没问题,如果想看碎片离子信息可以自己手动调谐,一般我都是手动调谐也不麻烦
第4楼2020/04/08
仪器自动匹配搜索出来的碎片可能不是标准上的,不同仪器找到的子离子可能不同,这也是液质不像气质有谱图库
welewolf
第5楼2020/04/08
PFOS应该属于比较好优化的目标物啊,先将母离子的响应优化到最佳,然后再去优化子离子;此外,你可以试试选定子离子的方式去优化一下。
weiqing
第6楼2020/04/08
可以试试手动优化一下,PFOS参数还算比较好优化的。
lijing320323
第7楼2020/04/08
问题很详细
第8楼2020/04/08
嗯,看碎片信息它有个专门的弹窗,一目了然的,不用调谐看
第9楼2020/04/08
嗯,定子离子方式优化试过,不是很理想,选择子离子一般要么根据标准要么根据自动优化的条件,来选定最佳子离子,碰撞碎片太多,导致每种离子强度都不够,
第10楼2020/04/08
嗯,是的,我明白不是标准上的,也不是强求,就找不到强度高的碎片离子,很无奈╮(╯_╰)╭。还有就是这台串联质谱sim模式下找BPA,居然比单杆质谱sim模式低很多。很神奇。
