分离/萃取
温哥
第1楼2020/04/09
硅酸镁确实有杂质,需要提前高温烘烤后,加入几滴纯水摇匀保存,同时测定空白检查,第二个要注意的是硅酸镁的加入量要统一,条件允许的建议采购纯度更高的
老兵
第2楼2020/04/09
硅酸镁吸附剂必须在马弗炉550℃ 煅烧,否则空白很高。
sdlzkw007
第3楼2020/04/09
马弗炉高温(550℃)处理后加纯水活化密封保存,使用的时候休息空白检查,尽可能用量一致。
Paul_Wang
第4楼2020/06/23
1.硅酸镁采用国药60目的,经过处理后(马弗炉高温,合格 的试剂清洗,加水)可以保存使用(我这边的实验室大量使用,目前没出现什么问题)。2.四氯乙烯极为不稳定,采购后,需要第一时间用红外测油仪扫描三个波长的吸光度,在国标允许范围内算合格。3.四氯乙烯避光保存,保质期一般只有 3个月。
