分离/萃取
通标小菜鸟
第1楼2020/04/21
询问一下厂家,和他们提出你们的需求,做什么方法,他们应该可以根据以往客户的经验给出合适的大小推荐给你们
温哥
第2楼2020/04/21
索氏提取器一般是这种,上下一般是配套的,即使不配套,也只能上小下大保证有足够溶剂,上面3的位置放滤筒(里面装有你的样品),6里面放萃取液,在萃取开始时,可以先在3里面放你的萃取剂,差不多到5顶端就好(看一下加了多少),然后6里面就加比前一步消耗的差不多溶剂的量,然后开始加热,一开始人别离开,观察回流状态,有机溶液下面不能爆沸,回流下来时6还有有机溶液就可以了,如果不足,就在1补加,索氏提取器不能过夜加热,必须有人看管。现在科技发达,还是快速溶剂萃取来的方便,20分钟一个样,索氏要16小时以上
sdlzkw007
第3楼2020/04/21
不论什么的型号,都是通过一定的固液比和回流评测提取效率。极端情况下不好评论,总之在方法验证的时候就要对型号规格确认好,特别是通用的设备,用于不同的方法可能要求并不一致。
xiaogumd11
第4楼2020/04/21
可以考虑自动索氏提取,价格比ASE便宜多,主要是能自动定时,加水。不用考虑烧干。循环冷却水接在水龙头上。
Insm_1a72361a
第5楼2020/04/21
关键是没有几个样啊,如果量大肯定要考虑的,自己组装一套,费时费力还占地方,一套1天只能处理一个样,这样谁也受不了
第6楼2020/04/21
第7楼2020/04/22
上面一样,下面体积不同,这个是可以的,只要下面溶剂量大于萃取一次的总量的2倍就行了
第8楼2020/04/22
我就怕这样啊,我手上有一个500ml的,上面的提取管刚好要100ml才能回流,我提取剂就100ml,我不想加大提取剂后面浓缩麻烦。我希望小一点,50ml就能回流下来,这样安全多了。就是手上没实物,不知道买250ml还是150ml规格的合适,问了几个网店都语焉不详,不知道能不能符合我的要求。
