标准气体底气的选择求助
气相色谱(GC)
  • 用GC-TCD测试液化气体中的空气含量
    TCD用的是H2做载气,但标准空气底气是He(1.5%空气,98.5%He)
    用这个标气校正做样品可以吗?结果低还是高?谢谢大侠
  • 安平
    第1楼2020/04/10
    最好是氢气
  • 安平
    第2楼2020/04/10
    柱子和方法如果不合适,可能会造成干扰
  • 安平
    第3楼2020/04/10
    最好详细说说具体分析条件
  • 徐文栋
    第4楼2020/04/10
    没问题,用氢气做底气需要考虑安全问题
  • langyabeilei
    第5楼2020/04/10
    可,没有问题!
  • damoguyan
    第6楼2020/04/10
    是供应商实验室的,具体方法不太清楚
    安平(byron1111) 发表:最好详细说说具体分析条件
  • damoguyan
    第7楼2020/04/10
    请问能否具体说明下,谢谢
    安平(byron1111) 发表:柱子和方法如果不合适,可能会造成干扰
  • 安平
    第8楼2020/04/10
    需要知道具体分析方法。。。。
    damoguyan(damoguyan) 发表:请问能否具体说明下,谢谢
  • 十七
    第9楼2020/04/10
    可以用的,没有干扰组分峰就可以
  • xx_dxd_xx
    第10楼2020/04/10
    氦气配的标气,测试时会出现一个很大的氦气峰,这是不利的。但是只要分离效果足够,氦气峰不干扰其他的目标峰,也是可以用的。
